Las frases de ejemplo son oraciones / frases que forman una parte integral de las skills y exclusivas a todas las skills de Alexa. Estas son frases que están disponibles para los clientes de Alexa que ayudan a abrir las skills correctamente e interactuar con ellas. Las frases de ejemplo se muestran en la tarjeta de detalles de la skill en la aplicación Alexa, que ayuda a los usuarios a comprender cómo pueden interactuar con ellas.
Es más probable que los clientes prueben estas frases de ejemplo la primera vez que interactúan con la skill. Por lo tanto, es importante asegurarse de que funcionen bien y brinden una buena experiencia al usuario.
Un cliente puede ver estas frases de ejemplo que se muestran a los clientes en la sección "Intenta decir" cuando descubren su skill y, por lo tanto, hay que aprovechar la ventaja de resaltar la característica clave de su skill aquí.
Una frase de ejemplo simple puede dividirse en diferentes componentes, que incluyen lo siguiente:
[palabra de activación], [palabra de lanzamiento] [Nombre de apertura] [Palabra de conexión] [enunciados]
- Palabra de activación: Esta es "Alexa" de forma predeterminada en los dispositivos de Alexa, pero los clientes pueden ajustarla según sus preferencias. Siéntase libre de usar "Alexa" como la palabra de inicio en sus frases de ejemplo.
- Palabra de lanzamiento: Esto incluye una serie de frases iniciales que incluyen "abre", "pregúntale", "inicia", "comience", "pídale", "lance " y más. Pueden encontrar más detalles y información aquí.
- Nombre de apertura: Este es el nombre de invocación de su skill, que ha seleccionado para abrir la skill específica. Para obtener más información, vean nuestro Tech Doc
- Palabra de conexión: Estas son palabras que conectan la palabra de lanzamiento a los enunciados e incluyen "y", "a", "para", "cuándo" y más. Para obtener una lista completa de las palabras de conexión y saber cómo conectar las palabras trabaje con las frases de ejemplo, vean Entender cómo los usuarios interactúan con las skills personalizadas. Si bien este componente puede omitirse, incluirlo sería más natural que los clientes lo entiendan y lo digan.
- Enunciados: Son obligatorios y deben modelarse en función de los enunciados de muestra dentro de su modelo de interacción.
Los clientes pueden usar una combinación del nombre de apertura y alguna solicitud, acción o pedido para abrir su skill con una solicitud (intención) específica. Así es como puede modelar las frases de ejemplo para tales solicitudes para clientes
La forma más simple y fácil de ayudar a los clientes sin una solicitud, acción o pedido en particular no requiere ninguna intención específica de abrir una skill. Vea cómo usar frases de ejemplo sin intención específica:
Recuerden revisar completamente y probar frases de ejemplo antes de enviar la skill para la certificación. Probar y revisar las frases de ejemplo ayuda a obtener y capturar errores de antemano y verificar si las frases de ejemplo están dando la respuesta precisa como se espera segun el modelo de interacción de la skill.
