田中翔平 avatar image
田中翔平 asked
S3への保存について
Cake Timeスキル を説明に沿ってレッスン5のStep3まで作っていますが、S3に保存されていないようで、誕生日を記憶していません。
どこが違っているのか教えて下さい。
* This sample demonstrates handling intents from an Alexa skill using the Alexa Skills Kit SDK (v2).
* Please visit https://alexa.design/cookbook for additional examples on implementing slots, dialog management,
* session persistence, api calls, and more.
const Alexa = require('ask-sdk-core');
const persistenceAdapter = require('ask-sdk-s3-persistence-adapter');
const LaunchRequestHandler = {
canHandle(handlerInput) {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'LaunchRequest';
handle(handlerInput) {
const speakOutput = 'こんにちは、誕生日へようこそ。お誕生日を教えてください。';
const repromptText = '私は二千十四年十一月六日に生まれました。あなたの誕生日はいつですか?';
return handlerInput.responseBuilder
.speak(speakOutput)
.reprompt(repromptText)
.getResponse();
const HasBirthdayLaunchRequestHandler = {
const attributesManager = handlerInput.attributesManager;
const sessionAttributes = attributesManager.getSessionAttributes() || {};
const year = sessionAttributes.hasOwnProperty('year') ? sessionAttributes.year : 0;
const month = sessionAttributes.hasOwnProperty('month') ? sessionAttributes.month : 0;
const day = sessionAttributes.hasOwnProperty('day') ? sessionAttributes.day : 0;
return handlerInput.requestEnvelope.request.type === 'LaunchRequest' && year && month && day;
// TODO:: 設定APIを使って現在の日付を取得し、ユーザーの誕生日までの日数を計算します
// TODO:: ユーザーの誕生日当日におめでとうと言います
const speakOutput = `おかえりなさい。Y歳の誕生日まであとX日です。`;
.speak(speakOutput)
.getResponse();
const CaptureBirthdayIntentHandler = {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'IntentRequest' &&
Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'CaptureBirthdayIntent';
async handle(handlerInput) {
const year = handlerInput.requestEnvelope.request.intent.slots.year.value;
const month = handlerInput.requestEnvelope.request.intent.slots.month.value;
const day = handlerInput.requestEnvelope.request.intent.slots.day.value;
const birthdayAttributes = {
"year": year,
"month": month,
"day": day
attributesManager.setPersistentAttributes(birthdayAttributes);
await attributesManager.savePersistentAttributes();
const speakOutput = `ありがとうございます。誕生日は${year}年${month}月${day}日ですね。`;
.speak(speakOutput)
//.reprompt('add a reprompt if you want to keep the session open for the user to respond')
.getResponse();
const HelpIntentHandler = {
Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'AMAZON.HelpIntent';
const speakOutput = 'You can say hello to me! How can I help?';
.speak(speakOutput)
.reprompt(speakOutput)
.getResponse();
const CancelAndStopIntentHandler = {
(Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'AMAZON.CancelIntent' ||
Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'AMAZON.StopIntent');
const speakOutput = 'Goodbye!';
.speak(speakOutput)
.getResponse();
* FallbackIntent triggers when a customer says something that doesn’t map to any intents in your skill
* It must also be defined in the language model (if the locale supports it)
* This handler can be safely added but will be ingnored in locales that do not support it yet
const FallbackIntentHandler = {
Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope) === 'AMAZON.FallbackIntent';
const speakOutput = 'Sorry, I don\'t know about that. Please try again.';
.speak(speakOutput)
.getResponse();
* SessionEndedRequest notifies that a session was ended. This handler will be triggered when a currently open
* session is closed for one of the following reasons: 1) The user says "exit" or "quit". 2) The user does not
* respond or says something that does not match an intent defined in your voice model. 3) An error occurs
const SessionEndedRequestHandler = {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'SessionEndedRequest';
console.log(`~~~~ Session ended: ${JSON.stringify(handlerInput.requestEnvelope)}`);
// Any cleanup logic goes here.
return handlerInput.responseBuilder.getResponse(); // notice we send an empty response
* The intent reflector is used for interaction model testing and debugging.
* It will simply repeat the intent the user said. You can create custom handlers for your intents
* by defining them above, then also adding them to the request handler chain below
const IntentReflectorHandler = {
return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'IntentRequest';
const intentName = Alexa.getIntentName(handlerInput.requestEnvelope);
const speakOutput = `You just triggered ${intentName}`;
.speak(speakOutput)
.getResponse();
* Generic error handling to capture any syntax or routing errors. If you receive an error
* stating the request handler chain is not found, you have not implemented a handler for
* the intent being invoked or included it in the skill builder below
const ErrorHandler = {
canHandle() {
return true;
handle(handlerInput, error) {
const speakOutput = 'Sorry, I had trouble doing what you asked. Please try again.';
console.log(`~~~~ Error handled: ${JSON.stringify(error)}`);
.speak(speakOutput)
.getResponse();
const LoadBirthdayInterceptor = {
async process(handlerInput) {
const sessionAttributes = await attributesManager.getPersistentAttributes() || {};
if (year && month && day) {
attributesManager.setSessionAttributes(sessionAttributes);
* This handler acts as the entry point for your skill, routing all request and response
* payloads to the handlers above. Make sure any new handlers or interceptors you've
* defined are included below. The order matters - they're processed top to bottom
exports.handler = Alexa.SkillBuilders.custom()
.withPersistenceAdapter(
new persistenceAdapter.S3PersistenceAdapter({
bucketName: process.env.S3_PERSISTENCE_BUCKET
.addRequestHandlers(
HasBirthdayLaunchRequestHandler,
CaptureBirthdayIntentHandler,
HelpIntentHandler,
CancelAndStopIntentHandler,
FallbackIntentHandler,
SessionEndedRequestHandler,
IntentReflectorHandler)
.addRequestInterceptors(
.addErrorHandlers(
ErrorHandler)
.withCustomUserAgent('sample/hello-world/v1.2')
.lambda();
"name": "誕生日",
"version": "1.2.0",
"description": "alexa utility for quickly building skills",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
"author": "Amazon Alexa",
"license": "Apache License",
"dependencies": {
"ask-sdk-core": "^2.7.0",
"ask-sdk-model": "^1.19.0",
"aws-sdk": "^2.326.0",
"ask-sdk-s3-persistence-adapter": "^2.0.0"
skillalexa
